SAMSUNG HCR5251WX XAC CH P60A-N
14.3 MB
SAMSUNG HCR5251WX XAC CH P60A-N service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG HCR5251WX XAC CH P60A-N [1st page]
SAMSUNG HCR5251WX XAC CH P60A-N service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG HCR5251WX XAC CH P60A-N [2nd page]
    SAMSUNG HCR-5251WX XAC CH P-60AN HCR5251WX P60AN HCR 5251 WX 60 AN P60A P60A-N
Samsung ps42b430p2wxxc Bekapcsoláskor elindul majd leáll. Utána nem indul el.
Tisztelt Kollegák!
Kevés információra lenne szükségem. adott emlitett plasma tv. hidegen is melegen is bekapcsol, majd egy idő után kikapcsol. A kikapcsolás után a tápban lévő relé felváltva kattog. Ha standby ra teszem , a tápban lévő relék elkezdenek kattogni. ezt követöen nem lehet visszakapcsolni. Ha hálózatból kihuzom 4-5 perc várakozás után ujra bekapcsol.  belsejéből a bal felső sarokban nagyfeszülség szivárgásához hasonló zajt hallok a burkolat alatt, amikor müködik, de lehetséges hogy természetes hang a nagyfesz Ysus Z sus modulok müködése során.
Kérdés van e ennek a tipusnak valamilyen erre jellemző tipushibája? A készülék elindul minden funkciója müködik de pár pecr után lekapcsol.
Elsőnek a hang megy el, elhalgat a készülék. Bekapcsolás után kb 5-7 percre rá, majd a hang eltünése után 2 -3 perc után a tv standby-ba kapcsol(kezdődőd Y vagy Z sus panel? esetleg táp elkók? Nekem sajnos nincs tapasztalatom Plasma tv terén. Természetesen az alapmüködést és elveket ismerem. Viszont itt van nagyfeszültség a plazma meghajtásban, stb.mig az LCD-ben nincs. Sok esetben hallom, hogy csak modulok cseréjével lehet megoldani a problémát.
Érdemes egyáltalán foglalkozni vele? A tv nem Magyarországon van! Tapasztalataitok tekintetében tanácsot szeretnék, mivel nincs tapasztalatom Plazma tekintetében. Min induljak el ellenörzés szempontjából? Mi az amit érdemes átnéznem, illetve ha valaki ismer jellegzetes tipushibát e készülék tekintetében meg tudná e osztani velem?
köszönettel!
Fekete Attila Tenerife
Samsung CK 683CN
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
37 zollos 94 cm es samsungba LCD-kijelzőt keresek!!
Sziasztok! 37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!! Köszi! Üdv:Sparco
Samsung képhiba
Sziasztok! Egy kollégám szólt hogy nézzem már meg a TV-jét mert a kép egy kis idő után elvörösödik. Samsung 66-os Thomson csővel, KS3A-sasszival. Elhoztam gondoltam csőhiba, bele próbáltam már vagy hármat de a hiba mindig előjön. Világosabb képtartalomnál a körvonalak elvörösödnek-sárgulnak. Okozhat-e ilyen hibát a sortrafó, vagy az RGB-végfok (STV 5109)?
