SAMSUNG HLT5075S
48.3 MB
SAMSUNG HLT5075S service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG HLT5075S [1st page]
SAMSUNG HLT5075S service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG HLT5075S [2nd page]
    SAMSUNG HLT-5075S HLT5075S HLT 5075
Samsung UE48H4600 háttérvilágítás hiba jelleg
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Samsung SP43T8HE (J59A) szállítás és nem indul
Sziasztok, hoztak egy Samsung projektort fektetve. A kérdésem annyi, hogy nem lesz ettől baja? Olaj nem folyik el benne oda ahova nem kéne? Köszi. üdv.
Samsung UE43MU6102K csak félig működik
Üdv a kollégáknak!
Címbéli 43"-os 4K UHD tévé nem talál semmilyen adást (kábeles analóg és digitális), tuner 3,3V-ot kap, látszólag működőképes. Ezen túl a TV nem jelenít meg semmilyen HDMI - bemenetre adott jelet sem. Viszont hálózatról az appok működnek, wifiről a telefon képe tükrözhető rá.
Szoftverfrissítést lefuttattam rajta (2 évet állt a TV), de az sem segített. A hangolás menüben (és több másik részben is) sok funkció inaktívnak mutatkozik, többek között automata hangolást is csak a gyári állapot újraindítása során engedi, még jó hogy a bekapcsolást nem tiltották le rajta. Több ország beállítását is megpróbáltam, látszólag hangol, de semmi eredmény, nem talál csatornákat. Gondolom valami szoftveres hiba lesz....
samsung LE40A557P2F view disappears
Hello, We have a samsung TV type LE40A557P2F from which the view disappears once in a while, while the sound continues.The screen still shows some dark background, but that's all.
Also the indication of which input channel is used when changing from HDMi1->HDMI2 does not appear when this problem occurs.
Anybody has some tips what could be the cause?
Somebody can help me on the electronic schematics?
