Szép Estét!
Ismerősöm megtámadott :-(
Sajnos e csoda nem ébred föl Csipkerózsika álmából.
Az óra négy szegmense villog, power gombra nem reagál, de a procin mérhető 0 és 5 Volt változása.Power-on kimeneten 0V mérhető. Oszcillátora megy.
Power-on lábra 5V-ot adok a tápok felállnak, de semmi egyéb nem történik.
Kijelzőn továbbra is a négy szegmens villog.
Lehet proc hiba? Hátha van ötlete valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával.
Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/.
Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön.
Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki.
Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam.
Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai.
Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van.
Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek.
Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel.
Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja.
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:atis
Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Javítok egy fent leírt típusu minihifi-t!
A készülék torzan és halkan szól minden forrásról.
A végfok egy STK 402-090, amire már torz jel jut.
Tudna valaki segíteni esetleg valami dokuval, ötlettel?
Az STK 100% jó, kipróbáltam külső jelforrással.
Előre is köszi a segítséget!
Gabi
