SAMSUNG INTERFACE2 FOR SOFTJIG
MONITOR - OTHER
Type: (PNG)
7.5 KB
MONITOR
    SAMSUNG SOFTJIG INTERFACE2 FOR INTERFACE
Samsung MD40B monitor kb.15sec után kikapcsol
Sziasztok! A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol. Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs. Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik. Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók. A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol. Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol. Van értelme egy táp átkondizásnak? Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket. Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre. Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második. Köszi, Krisztián
Samsung SyncMaster 920N GH19LS inverter hiba
Szép estét! Tárgybeli lcd moncsihoz TMP90199CT inverter trafót keresek.Az egyik tekercse szakadt.610 ohm körüli az ellenállása.1 helyettesítő is megfelelne.Előre is köszi a segítséget. üdv!
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
Samsung Syncmaster 932B csak a felső vízszintes negyedben van kép
Sziasztok! Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában. Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R] Modell Code - LS19PEBSBV/EDC Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán. Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit. Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél) A hiba megszűnt, minden jó... A következő napon egyszercsak, négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi. Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be. Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen: video Mi lehet a hiba? Amatőrként meg tudom-e javítani? Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom. Köszönöm a segítséget, Kaci
