A fenti hűtőnek elsötétedtek a digitális kijelzőn a számjegyek és nem vezérli a kompresszort, vagyis állandóan működik a kompresszor. Hogy lehet kiszerelni a kijelző panelt az ajtóból? Úgy látom az ajtó ragasztva van.
Hol van benne a processzoros panel?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Egyik ismerősöm megkért segítsek neki megjavítani a mosógépét. A mosás tökéletesen végigmegy de nem melegíti a vizet.
Nem kellene ennek megállnia valamilyen hibakóddal? Egy szerelő már nézte aki azt mondta hogy thermisztor jó fűtőbetét jó,(fűtőbetéten mérve nincs feszültség.) a panel a rossz. Elmondása szerint a programban "Beragadt "valami. Sajnos én még nem láttam a gépet csak hétvégén tudom megnézni. Van ennek valami tipushibája? Újra lehet ezen rakni a programot? Esetleg van valakinek valami mentése, service manuálja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Miklos2peter
Szép napot kívánok
Van egy Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöm ami nem mai darab eddig tökéletesen müködött.
Egy pár napja olyant produkál,hogy nem kapcsol vissza a kompresszor,ha ki be kapcsolom akkor elindul megint megy 1-2 napig asztán random megint nem indul el a kompresszor és nem, hütt ha nem figyelem teljesen leolvad.
Valaki találkozott ilyen hibával.
Üdv András
A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
