Tiszteletem mindenkinek
Samsung SLIM CW-29Z306T készülék a tárgyi.
Hibajelenség : bekapcsolás után kikapcsol kb 10-szer ki-be aztán úgy marad már mint bekapcsolva. Mi lehet a probléma ? találkozott -e már valaki ezzel a tipussal és ilyen hibával. Előre is kösz az ötleteket.
Digi boardra gyanakszom de a stab kockákat már kicseréltem és a helyzet ua.
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
Kedves Mindenki!
Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
