alaphiba: nem megy a táp. 33uF kondicsere, indul, de a kép teteje visszagyűrődve. Kondicsere ott is, megjavul, de nincs OSD. "Vakon" elindítottam a hangolást, végig is söpör szépen de nem tárol adót és nem áll meg, csak pörög mint a fúrótokmány. 24C04-et cseréltem, helyzet nem változott. Procit kéne cserélni? Nincs OSD, nincs AFC....
Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani?
Köszi a választ!
Kijelző-meghajtó panel gond volt...
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
A készüléknek kifehéredett a képe, alig látszanak a feliratok a képtartalom olyan negatívos. Tipikus gamma hibának tünt.
A T-con T370hw02VC. szétszedve az As15 nem volt extrém meleg, belemértem a fesz lépcsök a mérőpontokon 15,3tól-0,3ig szépen csökkenve megvoltak. Ennek ellenére raktam új As-t a hiba ugyan az maradt. Majd raktam még egyet de semmi sem változott. Szóval elakadtam vele alaposan. nincs valakinek mérése a gamma mérőpontokról. Ha jól tudom a bemenet meg a kimeneten ugyan olyan dc fesz nek kell lenni. A méréseim szerint ez meg is van. A vgl-Vgh is megvan, a kijelző panelján is mértem de nincs különbség.
