SAMSUNG PS42D5S tip. TV, a kép tökéletes, de ha bármilyen OSD van a kijelzőn, annak háttere zizis, szemcsés, pöttyös. A pöttyösödés nem csak az éppen kijelzett infó alatt látható, hanem a kép tólnyomó részén, szabályos négyszög alakban, mintha a teljes főmenü jelenne meg. Ezt megelőzően nehezen lehetett készenlétből beindítani, de minden javítás nélkül ez megszűnt. Az OSD szemcsésedése ezt követően jelentkezett. Nem volt még ilyen hibám, ha lenne ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Hozzám került a húgomék Samsung PS42c6h plazma televíziója.
Egyik pillanatról a másikra elment a kép élessége
(életlen, kontraszttalan )
Minden bemeneten , és a menüben is.
Tápfeszültségek rendben vannak.
Merre keressem a hibát, megköszönnék bármi iránymutatást.
Köszönettel Árpi
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
