Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
Sziasztok ,HDMI-n váltogatja a bemeneteket , scart jó , de folyamatosan oldalról vagy aluról felváltva a képen látható tartalom jelenik meg felváltva , a proc. kis hűtő tűz forró . Ötlet ?
Nálam békékült a feltöltés ?
Forrás TV , 0000 kóddal belépve ki lehetett kapcsolni a bemutató módot .
Trehány cím!
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
A fenti, WS32Z306T TV-függőleges eltérítésével kínlódok. A jelenség, amivel bejött: Bekapcsoláskor a kép aljától 4-5 cm-re pár vékony, színes csík látható, ezenkívül semmi fény és függ. eltérítés.
Az La 7845 már többrendbelileg lett cserélve a CXA2165Q után (ez köztudottan kh-s szokott lenni). A CXA kimenetein kb 0,5V-os neg. és poz. fűrész mérhető, az LA 4-5 lábakon ez már csak 0,2V körülire csökken, de ott van. Az LA 2. (kimenetén)lábán csak néhány V-os sorfrekis jel látható, viszont az egyenszintje stabilan -16V. Az összes kondit, ellenállást megmértem, kiforrasztva, mindent jónak találtam. Ha már itt tartunk, még egy kérdés: Az eltérítő egyik fele az LA kim-re jön (sárga vez.), a másik, a zöld a SM szerint kondikkal jön a földre. A valóságban azonban két fóla a Defl. panel sarkánál össze van zárva, ezáltal ez DC szempontból az eltérítő (zöld vez.) földön van. Hogy helyes?
Köszönettel
