A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
Tisztel kollégák!
Keresek egy fenti Samsung LCD-be PCB modult.
A javítása szinte lehetetlen,/kismillió kh./
Ha valaki tud segítsen. a modul száma BN94-01121B
