SAMSUNG M187HNR-SBW
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
3.9 MB
MICROWAVE
SAMSUNG M187HNR-SBW service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG M187HNR-SBW [1st page]
SAMSUNG M187HNR-SBW service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG M187HNR-SBW [2nd page]
    SAMSUNG M187HNRSBW 187 HNRSBW M187HNR SBW
Samsung RH56J69187F Side by side hűtőszekrény hűtés után leáll, nem indul
Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
     23E
     23E
     71E
     71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
      A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
      A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g  R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Samsung RE-576ME mikró magnetron hiba MEGOLDVA!!!
Üdv Mindenki! A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog. Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes. A magnetron típusa OM75S(10)-d10. Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni? Köszi
Samsung mosógép elektronika
Keresek a képen látható samsung mosógéphez vezérlő elektronikát,vagy aki vállalja a javitását!
A hiba:
230V-ot megkapja a panel,de a kijelző ledek,stb semmi élet jelet nem ad!A táp ic az sajnos a tetejét ledobta.
Új árat kérdeztem,de a tulaj nem tud ennyit rá költeni!
Várom segitségeteket!
Köszönöm!További szép napot!
Villszer
Megoldva:
másik gép lesz vásárolva, ez megy a hulladekba.
mod: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
Samsung MW87W mikró - pár másodperc alatt leáll
Sziasztok Mesterek! A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik. A rajza itt található: http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem. A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is. Mit nézzek még meg a fentieken kívül? Köszönettel: Gyula
