SAMSUNG ML15AS,NS
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.8 MB
MONITOR
SAMSUNG ML15AS,NS service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG ML15AS,NS [1st page]
SAMSUNG ML15AS,NS service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG ML15AS,NS [2nd page]
    SAMSUNG ML-15AS NS ML15AS ML 15 AS
Samsung T240 monitor javítás (Működik, de háttér világítás nincsen!) MEGOLDVA!
Sziasztok! Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne. Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók. Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget. Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm. Csatolok a panelról pár képet.
Samsung 740
Üdv! A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be? Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung 940N IP-35135B Bz-17 Rev0.4
Sziasztok! Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz. Köszönettel: Apáti
