SAMSUNG ML17AS,NS
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.7 MB
MONITOR
SAMSUNG ML17AS,NS service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG ML17AS,NS [1st page]
SAMSUNG ML17AS,NS service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG ML17AS,NS [2nd page]
    SAMSUNG ML-17AS NS ML17AS ML 17 AS
Samsung 171T monitor DP502T táp IC helyettesítési gondok [MEGOLDVA]
Sziasztok! Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett. Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu). -kiiktatva a 2x270k -pin5 nem bebötve -1uF kidob és 75k beköt pluszra. -még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan) De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V. Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is. Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van. A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása. Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit. Rajz nincs a SM-ban
TMS91904CT for SAMSUNG 17",19" inverter transzformátort keresek
Sziasztok! Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :) http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702 Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják! Üdv, MG Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni. Kalex
Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is kösz Üdv:Mitu
Samsung syncmaster 2233
Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
