SAMSUNG MX-D730 MX-D750 USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
9.7 MB
SAMSUNG MX-D730 MX-D750 USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG MX-D730 MX-D750 USER MANUAL [1st page]
SAMSUNG MX-D730 MX-D750 USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG MX-D730 MX-D750 USER MANUAL [2nd page]
    SAMSUNG MXD-730 MXD730 MXD750 MXD 730 750 MX D730 D750 MX-D730 MX-D750
SAMSUNG PS-WK450 szétszedése "Megoldva"
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy, a képen látható samsung 2.1-es hangrendszer wifis mélysugárzója, amit nem akarok roncsolással szétszedni.
Ha esetleg valaki már bontott ki ilyet és megosztaná velem a trükköt, azt megköszönném. A készüléken egy csavar sincs ami a bontást segítené.
Valószínű, hogy mindene ragasztott. A segítséget előre is köszönöm.
Samsung AV R 720 digitális végfok hiba
Sziasztok! A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával. Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/. Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön. Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki. Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam. Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai. Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van. Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek. Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel. Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja. Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:atis
Samsung MAX-N25 hifin nem működik a hangerő szabályozás.
Sziasztok! Nevezett készülék tápegység rész hibával került hozzám. Ezt megjavítva már minden működik, kivéve a hangerő szabályozás. Gyakorlatilag nem is reagál rá. Úgyértem, szabályozáskor meg kellene jelennie (számokkal jelezve) a hangerő nagyságának, de ez sem történik meg. Encoder működik és küldi az inpulzusokat a procinak. Elképzelhető, hogy csak ez a része ment volna tönkre a processzornak??? Köszönettel: Kiss Z.
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
