A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Hellótok!
Szerettem volna összekötni egy mostanában vásárolt Full HD (sajnos a pontos típust nem néztem meg, még nem okos TV: VGA, 3*HDMI, 1*HDMI/DVI ,AV, vezetékes/WiFi NET, USB csatlakozók) LDC TV-t és egy öregecske PC-t XP SP3 (VGA, DVI, S-Video kimenettel).
Az első kisérletem S-Viseo<->AV: Amíg a Windows el nem érte a nagy felbontást, minden látszott a TV-n is. Mihelyt megérkezett a Login ablak (1280*1024) a TV azt mondta, hogy "Nincs bemeneti jel, ellenőrizzem a kábelt..." Hiába állítgattam a felbontást, semmi eredmény.
A második verzió: Samsung AllShare program: Letöltöttem, telepítettem, elindítottam. Mivel nincs router a lakásban és USB-s internetet használnak, a szabad hálózati csatlakozóra cross kábellel kötöttem össze a TV-t és a PC-t. Mindkettőnek fix IP címet adtam, de nem látta a TV-t, mint külső eszközt, amire kiküldhetnék bármilyen tartalmat. A TV észrevette a PC-t, de onnan indítva egy DVD filmet, nem tudtam nyelvet változtatni, így az elsődleges nyelven:Angolul ment a film. Illetve egy néhány formátumot nem jelenített meg.
A harmadik verzió: DVI<->HDMI csatlakozó kábel: Szépen be lehetett állítani (azstal kiterjesztését választottam), de ha a kábel be volt csatlakoztatva, és úgy indítottam az eszközöket, látta, de későbbi csatlakozás esetén nem látták egymást. Ennek akkor volt jelentősége, amikor kiderült, hogy ha a HDMI/DVI-bemenetről átkapcsoltunk antennára, a MindigTV képe összetört (A MindigTV-t egy szobaantennával vették, ami állt egy parabola jellegű és két teleszkóp jellegű antennából, belső erősítővel).
Még van egy lehetőségem a kisbalta előtt, amivel apróra hasogatom őket: PC DVI<->DVI/VGA átalakitó<->kábellel TV VGA bemenet. Ezt a napokban szeretném megpróbálni.
A kérdésem: Valamit nem jól csinálok, hogy ilyen komplikált összekötni ezt a két eszközt?!
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
Adott a címben szereplő készülék, ami rendszertelen időben magától bekapcsol.Távirányító hatástalanítva, tehát nem az ad hibás jeleket.
Ugyanezen készüléknél bekapcsolás után 1- 1,5perc után jelenik meg a kép illetve szólal meg a hang.
Hol keresgéljek?
