Csak a panel ismert . A táp IC felrobbant . Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm Üdv vj
Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Hoztak egy Samsung WF8714 típusú mosógépet, azzal hogy mosás végén benne marad a víz.
A mosási és öblítési programnál, a program végén a vizet leszivattyúzza, utána a dob felpörög rendesen, de a vízszivattyú leáll egész centrifugázás alatt. Igy a már kicentrizett vízben keveri a ruhát. Ekkor a gépet leállítva, a szivattyúzó programot elindítva, rendben leszívja a vizet, valamint ha a centrifuga programot indítom el az is rendben lemegy. Dugulás szerintem nincs, mert a szivattyú már leszívta az összes vizet, de mivel leáll, így természetes, hogy a víz ott marad. (a csak centrifugázó programnál folyamatosan megy ) Olyan mintha a programja megsérült volna.
A vízszint érzékelőjére gondoltam még, de az elektronikus, így nem tudom tesztelni, vízbeengedésnél jól működik, leszivattyúzásnál, ha elfogy a víz, csak akkor hagyja abba.,csöve tiszta.
Hi!
Lenne ez a gép. Normálisan hűt, de alul a mélyhűtő rész síkjában víz gyűlik össze és odafagyasztja az alsó kosarat. Van valami lyuk, cső a fűtőszálnál ami el lehet dugulva? Kösz
