SAMSUNG PG83R SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1.0 MB
MICROWAVE
    SAMSUNG PG-83R PG83R PG 83
Samsung G2711N javítás
Sziasztok ! Két hibája van : 1. A mikrosütő a bekapcsolás után kattog. A hang a kapcsolóegységből hallatszik. Lehet-e javítani vagy cseréni kell ? Az alkatrész tip.: TMFK 60M1A1 2. A forgótányér akadozva forog. Üdv. gergosz01
A Samsung WF60F4E0W2WLE mosógép táp. javítás után már az ajtót sem zárja be-Megoldva-Javítás nélkül visszaadva
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A  táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Samsung WF60F4E0W0W mosógép tacho körben C16 kerámia SMD értéke
Van egy ilyen gép a tacho körben C16 étréke mennyi lehet?
Ez a tachogenerátoral párhuzamosan van.
(1-4 pinre csatlakozik a generátor.)
Kösz
Samsung WF60F4EFW2W mosógép mosás közben rángatva forgatja a motort
A címben szereplő géppel van ez a gondom. Korábban már a panelt rendberaktam ( át forrasztottam). Most cseréltem rajta szijat, de akkor is a címben szereplő jelenséget produkálja. Csatolok fényképet az adattablarol és a gép elejéről.  Valaki találkozott már ezzel a hibával? Mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
