Tisztelt Fórumozók!
A fenti plazma tv-n a kép közepén vizszintesen kb. 10cm-en jó a kép, az alsó-és felső részen vízszintes csíkok vannak. Melyik modul lehet a rossz?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
Hellótok!
Szerettem volna összekötni egy mostanában vásárolt Full HD (sajnos a pontos típust nem néztem meg, még nem okos TV: VGA, 3*HDMI, 1*HDMI/DVI ,AV, vezetékes/WiFi NET, USB csatlakozók) LDC TV-t és egy öregecske PC-t XP SP3 (VGA, DVI, S-Video kimenettel).
Az első kisérletem S-Viseo<->AV: Amíg a Windows el nem érte a nagy felbontást, minden látszott a TV-n is. Mihelyt megérkezett a Login ablak (1280*1024) a TV azt mondta, hogy "Nincs bemeneti jel, ellenőrizzem a kábelt..." Hiába állítgattam a felbontást, semmi eredmény.
A második verzió: Samsung AllShare program: Letöltöttem, telepítettem, elindítottam. Mivel nincs router a lakásban és USB-s internetet használnak, a szabad hálózati csatlakozóra cross kábellel kötöttem össze a TV-t és a PC-t. Mindkettőnek fix IP címet adtam, de nem látta a TV-t, mint külső eszközt, amire kiküldhetnék bármilyen tartalmat. A TV észrevette a PC-t, de onnan indítva egy DVD filmet, nem tudtam nyelvet változtatni, így az elsődleges nyelven:Angolul ment a film. Illetve egy néhány formátumot nem jelenített meg.
A harmadik verzió: DVI<->HDMI csatlakozó kábel: Szépen be lehetett állítani (azstal kiterjesztését választottam), de ha a kábel be volt csatlakoztatva, és úgy indítottam az eszközöket, látta, de későbbi csatlakozás esetén nem látták egymást. Ennek akkor volt jelentősége, amikor kiderült, hogy ha a HDMI/DVI-bemenetről átkapcsoltunk antennára, a MindigTV képe összetört (A MindigTV-t egy szobaantennával vették, ami állt egy parabola jellegű és két teleszkóp jellegű antennából, belső erősítővel).
Még van egy lehetőségem a kisbalta előtt, amivel apróra hasogatom őket: PC DVI<->DVI/VGA átalakitó<->kábellel TV VGA bemenet. Ezt a napokban szeretném megpróbálni.
A kérdésem: Valamit nem jól csinálok, hogy ilyen komplikált összekötni ezt a két eszközt?!
