Sziasztok tanyalakók!A segítségeteket szeretném kérni nevezett kézi készülék életre keltésében.Találtam egy ilyen topicot,már írtam is neki de nem reagált eddig a tanya tag.A kérdésem az lenne,hogy hol találom az epromot,milyen feszeknek kell lennie készenlétben és hol mérjem?Előre is köszönöm a nagyvonalú segítségeteket kedves tagok,kollégák!Üdv. Sakee.
Helló!
Üdvözlöm a hozzám hasonló szerencsétlen mar...
Tehát készenlét van, PR+ megnyom a elalszik a piros led, de semmi változás. A TDA 8844 megkapja a tápot, de a 40-és lábon nem jön ki meghajtó jel. Cseréltem ezt az ic is egyetemben a vezérlővel és az eprommal. Kivettem a függöt és a hangot, de nincs változás. Szkóppal mérve látok órajelet valamint az SDA vonalon is van jel. Kb. 2 volt nagyságrenddel. Érdekes módon egyszer beindult a készülék, ment rendesen, de azóta sem. A tápokat jónak mérem. Aki találkozott már ilyen hibával kérem ossza meg tippét, kezdek kifogyni az ötletekből.
Üdv.: Ízirájder
Ismét lenne egy Gericom plasmám javításra amin az y buffer egyik ic-je (U5506) szét égett. modulszámok amik rávannak irva
42" HD V4.0 Y -buffer
no:LJ41-02761A
rev: R 1.3 (05/02/04)
Ez a y buffer panel 1 tagja ami alul van a felső fele jónak nézki.
És szerintetek mit ellenőrizek még ami ennek a modulnak a halálához vezetet. (nem találttam semmi rendelleneséget olyan mintha csak ugy magátol elhalt volna)
A legfontosabb kérdésem van-e valakinél bontásból ilyen modul.
Nagyonszépen köszönöm előre is válaszaitokat.
Misi
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
