Tisztelt Kollégák!
A fenti tv a képen látható hibát produkálja.
Érdekes, hogy a világos rész brumm szerűen vibrál. A tápban lévő kondikat átmértem de mind jó volt. Egyedül a 400v-os kondit nem mértem de azt is kiszedem nemsokára.
Lehet ez háttér probléma, vagy a tápot kínozzam tovább?
Köszi Zoli
Kép:
https://drive.google.com/file/d/0B1lyydYC4uH_OHZrdFc3R1dqWDA/view?usp=sharing
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
Van nálam egy a címben nevezett készülék, amelynél hang van kép és fény nincs. A biztik és a a feszültségek rendben, hibás alkatrész nem látható és a háttérvilágítás mégsem indul. Elakadtam ezért kérem a sgítségeteket.
Üdv.Ckó
