Üdv Mesterek!
A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda).
A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot)
Köszönöm.
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
Üdv Mesterek!
STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil
A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás...
Kis segítség jól jönne.
Köszönöm
