Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Menet közben halt meg az IGBT, panelen a bizti elszállt ennyi volt a hiba. Kapott új biztit és új IGBT-t, más hibát nem találtam de a 4. program vége előtt újra elszállt. Összes kondit cseréltem és kapott egy új graetz-et, mondván adok neki még egy esélyt persze új IGBT is kellett. Szépen el is indult de hamar feltűnt hogy IGBT bordája különösen melegszik, bár nem tudom mennyi hőt termel de szerintem az sok volt, 5 program után szintén behalt. Tuti azért adja meg magát mert nagyon melegszik és nem bírja tovább, megadja magát, kérdés hogy mi okozhatja mert erre nem találom a választ.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hibát? Motort néztem az jó. (elvileg, de már semmi nem biztos). Köszönöm!
A címben szereplő gép paneljával küzdök. Nem kapcsol be. A CE1 ( 10uF 500V ) elkon stabilan mértem 312V DC feszültséget, valamint a CE4 ( 1000uF 25V ) elkon stabil 17V DC-t. A CE7 ( 47uF 50V ), CE6 ( 1000uF 25V ), CE2 ( 100uF 25V ), a CE4 melletti 1000uF 25V és a CE3 ( 100uF 25V ) elkokon ingadozó feszültséget mérek. A CE11 és CE12 ( 10uF 50V ) elkokon pedig egyáltalán nincs feszültség.
Amiket eddig cseréltem ( bontott alkatrészek, de működő panelbol ):
2QR2280Z táp ic, IC2 ( TL 431 sönt stabilizátor ic ), IC3 ( KIA 7605A ha jól olvastam le ), T1 transzformátor, valamint átmenetileg kiforrasztottam a CE4 melletti elkot ( 1000uF 25V ) és a mellette lévő D2 diódát. Sajnos ennek ellenére még mindig változatlan a hiba.
Találkozott-e már valaki közületek ilyen hibával ennél a típusú Samsung gépnél és javítható volt-e ez a hiba, vagy nem?
Csatolom az általam készített fotókat a panel alkatrész- és forrasztasi oldaláról, valamint a tulaj által készített adattábla fotót és a gép elejének a fotóját.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A feszültségek ugrálását a processzor hibája okozta, amit leforrasztva a panelrol, helyre álltak a táp feszek. Így ez a panel javíthatatlan. Részemről a topikot lezárom. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
