SAMSUNG SCT12B CHASSIS CX6844 TV D
2.0 MB
SAMSUNG SCT12B CHASSIS CX6844 TV D service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG SCT12B CHASSIS CX6844 TV D [1st page]
SAMSUNG SCT12B CHASSIS CX6844 TV D service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG SCT12B CHASSIS CX6844 TV D [2nd page]
    SAMSUNG SCT-12B CHASSIS CX-6844 SCT12B CX6844 TV SCT 12 CX 6844
Samsung CW-593
T. kollégák ! Köszönöm a segítséget amit a fenti tip. TV készülék javításáhozt adtatok/fényerő mászkál/ de nem sikerült a javítás. Szereztem egy hasonló alaplapot /lomtalanítás/ egy napi munka és már működik is. Képelt. nagy !. Aki tudja és meg is mondja mi a szervizmenübe a belépési kód annak megköszönöm. T: Tóth László
Samsung CK5012Z
Üdv Mesterek! Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV. A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos. Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű. Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban. Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után. Jó az irány?
Innowert plazma TV pukkant, majd buffer csere után tápzárlatos (Samsung S42SD-YD05 PDP) - MEGOLDVA
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás? Előre is köszi az infot.
Samsung CW5051X Cassis P64SH1 01 TV hiba
Sziasztok! Ezzel készülékkel az a gondom, hogyha megszüntetem a tápellátást, azaz kihúzom a vdugót a konnektorból, majd visszadugom és a készüléket indítom a kép sötét, hang nincs. Ilyen állapotban az ajtó mögötti STANDARD gomb megnyomás után a fény megjön és mindig a 0 csatorna hang minimummal, de nem a kihúzás előtti állapot. Ezután mindet lehet kapcsolni és állítani, a satndard megnyomása előtt viszont semmit. Mi ennek az oka? Üdv.:Ckó
