Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Címben nevezett lcd tvn a kép olyan negatívos mint a gamma korrektor ic hibás készülékeken szokott lenni.Ha valóban ez a baj hol találom a hibás ic-t? A tcon panelen nincs a szokásos AS15 féle ic.Vagy mi lehet a baj? Tcon: 400W2C4LTV0.1
Kijelző: LTA400W2-L01 alaplap: BN41-00545D táp: BN41-00521B
Kérlek segítsetek ha tudtok!
Köszönöm.
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor.
Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma.
Előre köszi, Jimi
Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök.
A hiba a képeken látszik.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja ennek Samsung Lcd tv-nek.
Amit eddig próbáltam.
Táp átmérve oszcilloszkóppal.(jó)
MAIN és a Tcon kicserélve de semmi változás.
A MAIN amit próbára beraktam: BN41-00661A
Külső jelforrásról is rossz a kép. A tv-ből nyert jelek oké.
Kijelző típusa:"LTA 320w2-L03"
MAIN :BN41-00545D
Service menübe beléptem,de nem kivehető a pontosan kijelzés,így nem változtattam semmit.
Üdv: proci
