Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
Hi! Does anyone know how to bypass the fan error on this model? I have changed new fan because old one kept terrible noise. But it seems that the new fan rotates at wrong speed for this tv.
Or does anyone have service manual for this samsung model series?
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
