Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Sziasztok kérdezném a tapasztaltabb kollegákat,ha a maint lehuzom elindul a háttérvilágitás visszadugva csak hibakódot villog a készülék.Main vagy szofver az esélyes a main tipusa Bn41-02156a vagy valami táp a mainon esetleg?
Üdv mindenkinek. A szóban forgó készülék rögtön a bekapcsolást követően véletlenszerű csíkozást, szabálytalan remegést produkál. Sajnos a TV modellszámát nem tudtam megnézni, de a paneleket átadták. A tápot átnéztem, jónak vélem. A mainboard ( BN63-04510A ) már ismerős volt nekem, egy itteni fórumtémából, ott az árnyékolt ház alatti BGA forrasztáshibájáról írtak. Mellékeltem róla két fotót. Lehet, hogy itt is ez a baj? Ha igen, kérnék némi segítséget, hogy esetleg ki vállalná az újragolyózást, és mennyibe fájna ez. Győrben élek, postázhatom is a lapot.
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
