Tiszteletem a Tanya mobiltelefonhoz értő szakembereinek!
Jóbarátom, (valamint sógorasszonyának) címbéli Samsung telefonja, szinte egy-időben kezdett furcsán viselkedni, nevezetesen, folyamatosan újraindul magától, mindennemű beavatkozás nélkül. Hard reset után is!
Tőlem kérdezte az okát, esetleges javíthatóságát, így én továbbítom a kérdést, hozzáértő kollégák felé.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm, barátom nevében is:
exGelkás
-*- Az utolsó automatikus frissítéskor (2015. okt. eleje) olyan szoftver került az S Advance telefonokra amely az alaplapon nem javítható hibát okozott. -*-
Nem ellenőrzött forrás információja alapján:
http://prohardver.hu/tema/re_samsung_galaxy_s_advance_ivelt_rokabor/friss.html
Sansung J5 2017 telefonom töltése teljesen bizonytalan, jelenleg egy kábelem van, amivel teljes árammal (1,5A) tudom tölteni, de az is bizonytalan. A többi kábellal csak 0.12-0,9A tölt, de mivel általában nem kontrollálható az áram, sokszor órák alatt nem megy bele semmi. Most kifújkáltam az aljból a koszt, alkohollal kimostam, de rosszabb, mint volt.
Kitakarítható ez valahogy vagy cserélni kell az aljat (amit én nem tudok, mivel ahhoz szét kéne szedni a telefont)?
A problémám hogy a telefonom tegnap óta csak a háttérképig jut el utána újraindul. Hogyan lehetne rajta segíteni? Valaki le tudná írni lépésről lépésre pontosan,valamint a fájlok fellelhetőségi helyét? Eddig csak a download módba sikerült belépnem. Mit kell innentől csinálni vele?
Nagyon köszönöm!
Üdv! CorMyuS
Szevasztok!
Unokám telefonja, (bár nem volt piszkos) rövid időre a mosógépbe került.
Akku ki, szétszedtem, izopropilos ultrahangos mosás után szárítás. de a kijelző, és az érintő képernyő közé "beszorult" vízcsepp nem tud kiszáradni. Hogy pontosítsam, az előlapból nem vettem ki a kijelzőt, tehát azt se tudom, pontosan hol a vízcsepp, van-e esetleg a kijelző előtt még egy üveglap?
Gondolom ez valahogy szétszedhető, de mivel nem csináltam ilyet elrontani nem akarom, így kérdezem, hogy így van-e? van-e valami trükkje?, el tudtok-e látni jó tanáccsal.
Nagyon fontos, és sürgős "referencia munkáról" van szó. :)
köszönöm
üdv
