Tisztelt Kollégák!
A minap futott bele egy szintén kolléga egy ilyen típusú LCD tv-be.
A TCON panelen égtek meg alkatrészek.
A javítás úgy folytatódott, hogy vett bontva LCD+Tcon-t egyben, ezt házasította az eredeti MainBoard-dal.
A végeredmény egy kb.:2cm-es csík a képtartalom helyett a display felső sávjában.
A cikkszámokról csak annyit, hogy az eredeti TCON cikkszám legvégén lévő B betű tér el és egy J van helyette.
Esetleg ez az eltérés okozhatta a fent említett (mű)hibát?!
Lehet ezen flash fríssítéssel segíteni?!
siposb
Mai napon hozzám került a cimben szereplö plazma tv.
Bekapcsolva egy pillanatra felvillan a kép,utána csak sötét kijelzö.
Viszont hang van.
Merre kutakodjak?Érdemes vele foglalkozni?
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:Atis
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
