elektrotanya.com - service forum & info
Thank You!
SAMSUNG T370XW02-VF-BN07-00642A-T-CON SCH
134.6 KB
Sponsored link
Whether you suffer fatal electrical shock! Instead, contact the nearest service center!
Please, do not make a copy of the downloaded manual and do not offer to sell it,
just use personally to repair defective appliance! Good luck to the repair!
Looking for other manual?
Document preview
SAMSUNG T370XW02-VF-BN07-00642A-T-CON SCH service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG T370XW02-VF-BN07-00642A-T-CON SCH [1st page]
Sponsored link
This file is downloadable free of charge: ...processing...
Sponsored link
Relevant forum topics:
Samsung PS42P5H nincs kép
Sziasztok! Keresek LJ92-01200A Y maint V4-es Samu plasmába és egyúttal kérdezem, hogy ha a VSCH-t előállító DC-DC konvertere megugrott, vitte-e magával a két Y buffert? Üdv.: Tamás
Samsung LE26A330 -hoz 26" kijelzője van valakinek?
Samsung LE32C530 nincs AGC szabályzás
Sziasztok! Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt. BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább. Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra. AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép. Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte. Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
Samsung ck5373z
Üdv Urak! Hangszórót keresek a Samsung CK5373z típusú tv-hez. Segítséget köszönve: FEJO
Samsung KS7A képhiba MEGOLDVA!
Jó reggelt mindenkinek! Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom? Köszönöm a segítséget: kisember Tisztelt Fórumozók! Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható. Üdv: kisember
CK-5027 Z SAMSUNG
Tisztelt Fórum! A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani. A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu Tisztelettel:VZ
E-Waste Recycling
