Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
Címben említett kb 3 éves tv néhány órája meg kukult. Működött rendesen,hangerőt akartam változtatni,de nem reagált a saját távjára sem.Menübe belépni,forrást váltani,távjáról kikapcsolni sem lehetett.Áramtalanítás után viszont már bekapcsolni sem lehetett távról,fizikai gomb meg ugye ezen nincs.A STBY led felvillan,majd elalszik.Gyanítom,hogy az alaplapon valami lehúzza a tápot,a távra nem reagálás talán proci hibára utalhat?Még nem bontottam szét,először a papírjait kell előkeresnem,mert emlékeim szerint mintha kiterjesztett garit is vettem pont a mérete miatt.Sajnos ekkora tvt nem tudok a műhelyemben szétszedni.40"-ig még csak-csak van helyem,de ez baromi nagy.Ha bontanom kell,akkor marad a konyhaasztal... Van ötlet esetleg a hibajelenségre valakinek?Alaplap hiba lehet,hogy távra sem reagált elsőnek?Milyen árban lehet hozzá egy main?Köszi előre is a válaszokat!
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
