SAMSUNG TVP5070 CH PS14
3.6 MB
SAMSUNG TVP5070 CH PS14 service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG TVP5070 CH PS14 [1st page]
SAMSUNG TVP5070 CH PS14 service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG TVP5070 CH PS14 [2nd page]
    SAMSUNG TVP-5070 PS-14 TVP5070 CH PS14 TVP 5070 PS 14
SAMSUNG KS55 chassis nincs függőleges eltérítés stby led 4-et villan
Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
Samsung s15a proc
Sziasztok A fent emlitett készülékbe keresek egy txt-s processzort SAA5531ps/m4/0298,ha lenne valakinek bontva.... Segitségeteket előre is köszönöm:Ihasz
Samsung CW-29Z418P SlimFit geometria gond (S63A chassis)
Szervusztok! Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet. Köszönöm: schjopi
Samsung hang probléma
Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan. Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól. Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
