SAMSUNG TXN3075WHFXXAA CHASSIS K55A-N R.2-
7.2 MB
    SAMSUNG CHASSIS K-55AN R.-2 K55AN R.2 TXN 3075 WHFXXAA 55 AN R. K55A K55A-N
Samsung CZ21A8VN tipusu TV KS3 sasszi táp IC/ 3S01265R/ forró és a képen sorirányú belengés látható.Megoldva!
Sziasztok! A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol. Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen. Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/ Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható. Az új ic is forró. Találkoztatok már ezzel a problémával? Üdv:
Samsung LE37A330J1 HIBÁS KÉP !!MEGOLDVA!!
Üdvözlet mindenkinek! A címben említettet TV a következő hibát produkálja: http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-07_930_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-53-19_31_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-15_944_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szerintetek ez milyen hibára utal?Próbáltam AV-n kalibrálni de nem csinálja meg kb 5 percig csinálta és utána kiléptem és ki is írta hogy hibás kalibráció.A t-con panelt átforrasztottam és ellenőriztem a feszültségeket.Van valakinek ötlete mi lehet a hiba?Előre is köszönöm. Megoldás az AS15F csere.Vaterán 1500Ft+posta. Üdv:Mitu
Samsung Plano CW-29Z68T elmosódott kép
Üdv Mindenkinek! Adott a fent nevezett ketyere. Ha mozgó képet kell megjeleníteni, olyan elmosódott a képe, mint mikor egy fényképezőgép zárszerkezete sokáig marad nyitva. Az álló részletek, pl. logo, álló felirat tiszták. Ha nem egyértelmű, holnap teszek fel róla képet. Van a tuner mellett egy "Video-IC" feliratú kártya állítva beforrasztva. Tele SMD-vel, meg százlábúval. A csatlakozóit átforrasztottam, az elektrolit kondikat cseréltem. Bevallom, még nem javítottam 100hz-es TV-t, így több ötletem nincs. Ha valaki többet tud, kérem, ne titkolja el! Előre is Köszönöm! Gyula
Samsung rome flash downloader letöltés
Sziasztok! Szoftver frissítéshez kellene,ami nekem van az 3.0 1.5 az nem jó, ettől magasabb verzió kellene ami kezeli a 2Mbitest. A 3.0 az 1Mbites. Ha valakinek meg van örülnék.
