Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
J52A sasszi, hang van, kép nincs, az STK-knál mérek +-26voltot,melegednek is, csövek fütenek, bekapcsoláskor 7-et villog. Mi lehet ez, a csöveknél még nem méregettem mert nem egyszerü a hozzáférés, nagyfesz inditáskor hallható.
Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is.
Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás)
Szóval elkelne egy kis segítség!
Üdv belfi!
