SAMSUNG UW-28J10VD C18A
8.4 MB
    SAMSUNG C-18A UW28J10VD C18A UW 28 10 VD 18 28J10VD UW-28J10VD
Samsung LE32D400 LCD TV invertere nem indul el. (Megoldva)
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Samsung CW25M064 hideg inditásnál kattog
Sziasztok! Fenti TV ha hálózati kapcsolóval indítják,kattog néhány másodpercig.A kattogást a lemágnesező relé és a hangszóró okozza.Ha standby-ból indul,nincs ilyen gondja.Elkókat átmértem,kettőt találtam enyhén kapac szegénynek,ezeket cseréltem,a jelenség maradt.Ezek után szkóppal rámértem a tápra,és az az érdekes tapasztalatom,ha a szkóp föld a primer földön van,a hiba elmúlik..Ha leveszem,vissza jön.Mi baja lehet a készüléknek?Ráadául olyan ismerősé,akinek nehéz vissza adni javítás nélkül a gépet.Üdvözlettel Reparator1
samsung ps50c91h hang van kép nincs
Szevasztok, két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja: MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL PCB NO:LJ41-05188A A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához. előre is köszönöm a segítséget jó munkát mindenkinek bármilyen segítséget
Samsung UE32K5500AW tv szaladgáló kép hiba / Megoldva,alaplap csere /
Üdv mindenkinek.
Szeretném kérni a segítségeteket mi lehet a hiba,egyik napról a másikra ezt produkálja a tv.
https://www.youtube.com/watch?v=I5C6iKssrRA
