Tisztelt Kollégák!
Az a probléma a fent nevezett tv-vel, hogy hang van, viszont kép egyátalán nincs. Ha a G2-t megemelem, látszik nagyon halványan a kép, és a visszafutási csíkok. Találkozott már valaki ennél a ipusnál ilyen hibával?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
Adott a nevezett készülék, mely bekapcsolást követően fehér képernyővel "világít", néhány fekete csík jelenlétével. Melegedésre foltok, további vonalak jelennek meg, képtartalom nincs.. Kijelzőre szerelt t-con. Itt feszültségek rendben, IC (egyik sem) nem melegszik rendellenesen. Valakinek esetleg tanácsa, mit tudnék még ellenőrizni?
Köszönettel: Kiss Z.
