Tudnátok segíteni? A képernyő kivilágosodott, halvány szürke. A kép mintha látszana a szürkeség mögött. A csövek mennek. A tápok jók, a mainon is. Az 5 V megvan a kijelzőn is .Mi lehet?
Köszi
Elakadtam a készülék javításával,ha van valakinek ötlete,azt köszönettel venném.Hibajelenség:a képernyő alján 10 centis fekete terület,a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll.A vertikális IC-t /TA 8445 / kicseréltem,az elkókat szintén,tápfeszek stabilak,a vertikális eltérités szabályozható, a vert IC kimenetén az egyenfesz kúszik felfele,a bemenet ugyanakkor stabilnak tünik.
Köszönettel
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára, és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
