Valaki tudna segíteni vagy találkozott ilyen hibával?
A adott TV nek a képén körben a kép széleinél világosabb kicsivel a kép.....mi lehet ez, hol keressem a hibát?
Képek mellékelve..
Köszi
Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Van egy Samsung Slimfit(rövid hátulju) tv-m már 3 éve. Mostanában olyat csinált hogy tv-s közben kikapcsolt magától. Bekapcsoltam ujra 10 sec mulva ujra kikapcsolt ez ment kb 5 körben. Utána kiakpcsoltam teljesen, aztán ujra be azóta nem csinál ilyet. Most viszont újabb probláma jelentkezett. Ha a kép tartalma viszonylag sötét szinü vagy magától lesz sötéttebb mint kellene akkor 2sec mulva elkezd kivilágosodni a kép normál kinézetre majd vissza sötétül. A sötétedést sikerült reprodukálni a némitás gomb segítségével is. Kikapcsoltam megint aztán nem lehetett újra a némítással képet sötétíteni. Úgy gondolom, hogy valami melegedési probléma lehet a háttérben ha jól gondolom....
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
