SAMSUNG WF-R1062-YLP WF-R862-YLP WASHING MACHINE
2.8 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG WFR-862YLP WASHING MACHINE WFR1062YLP WFR862YLP WFR 1062 YLP 862 WF R1062 R862
SAMSUNG WF1602 Sud error - MEGOLDVA
Sziasztok, A tárgyban nevezett problémám van. Kb 2 hete jelentkezik 5 éves samsung mosógépen (minden egyes nap használatban). A Sud nem hiba, hanem a túlhabzás elleni védelem kapcsol be, megvárja míg leülepszik majd folytatódik a program (ellenben nagy hab nem látható benne). Manual szerint a hibaüzenet megjelenhet rossz mosószer, túladagolt mosószer, vagy kemény víz miatt. A mosószer 5 éve ugyanaz, adagolás szintén. (Az amúgy is kemény víz bekeményedhet még jobban télen? Mert a hiba a nagy hideg óta jelentkezik.) Mosószer adagolót, alsó szűrőt kitakarítottam, az egész gépet ecettel átmosattam (vízkő és mosószer maradványok eltávolítására). Bármilyen ötletet szívesen vennék! Köszönöm!
Samsung RH56J69187F Side by side hűtőszekrény hűtés után leáll, nem indul
Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
     23E
     23E
     71E
     71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
      A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
      A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g  R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Samsung WW70K44305W/LE mosógép UC hibakód?
Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
Saját Samsung WF0508NXWG mosógépem mosószertartója engedi az öblítő szert ! Javítható ? (Megoldva.)
Sziasztok ! A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor . A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok! A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
