SAMSUNG YP-S2QGEDC YP-S2QGNWT
10.8 MB
    SAMSUNG YPS-2QGEDC YPS-2QGNWT YPS2QGEDC YPS2QGNWT YPS QGEDC QGNWT YP S2QGEDC S2QGNWT YP-S2QGEDC YP-S2QGNWT
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Samsung Hw-H430/EN mélynyomó szétszedése
Sziasztok. A Samsung Hw-H430/EN Hangprojektor mélynyomóját tudja valaki hogy hogyan lehet szétszedni? Nincs egyetlen csavar sem benne.
SAMSUNG PS-WK450 szétszedése "Megoldva"
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy, a képen látható samsung 2.1-es hangrendszer wifis mélysugárzója, amit nem akarok roncsolással szétszedni.
Ha esetleg valaki már bontott ki ilyet és megosztaná velem a trükköt, azt megköszönném. A készüléken egy csavar sincs ami a bontást segítené.
Valószínű, hogy mindene ragasztott. A segítséget előre is köszönöm.
Samsung Max N52
Sziasztok! El kélne egy kis segítség. A következő probléma a tipússal. A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn. A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet. Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel). Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz. Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel? Segítséget előre is köszönöm. András
