SANSUNG CS5366Z.BIN
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar sansung manual?
    SANSUNG CS 5366 Z.BIN
SANSUNG KS3A Tápegység hiba
Szisztok! A készülékben a sortranzisztor hibás volt.(KSD 5703) illetve a C 815 330mF/200V, C820 3300mF 50V A sortranzisztor helyére egy 220/40W izzóy téve a készenléti led néhányat villog pirosan majd elalszik. A sortáp feszültsége 156V, a többi táp rendben van. Nem tudom mitől ilyen magas a sortáp. A tranzisztort nem akarom addíg cserélni, míg a táp nincs rendben. Köszi a segítséget előre is!
Sansung LE27S71B TV Nincs kép
Sziasztok. Elromlott az LCD tévém, segítséget kérnék a javításhoz. Egy pár nappal ez előtt elkezdte csíkozni a képet de csak időnként. Volt hogy a kép teljessen elment majd visszajöt. Volt amikor kikapcsoltam és pár perc elteltével vissza, ekkor jó volt. Ma viszont teljessen elment a képe. A háttérvilágítás megy ha bekapcsolom, de ezen kívül semmi kép nincs. Monitornak használtam Pc-re kötve. Szétszedtem, tápban a kondik teljessen jók. A csatlakozók mellé írt feszültségek megvannak. A tápcsatikon vannak olyan feliratok amiket nem tudok hogy micsodák, mit kell ott mérni. Lehet esetleg ez táphiba vagy máshol van a hiba? Köszönöm.
