kapcsolási rajz kellene ehhez a géphez. valaki letépett egy csatlakozási pontot két lap között. előre is köszönöm ha valaki segíteni tud
A fenti dashcam-hoz rendeltem egy utángyártott tápegységet (SmartBox), mely a parkoló üzem bekapcsolásához, és akkufelügyelethez kell. Miután utángyártott, lehet, hogy a vezérlést nem azon a lábon küldi, mint amit a kamera vár, így a gyújtás elvételekor nem lép parkoló üzembe.
Ha van valakinek infója, hogy a mini USB aljzat melyik lábán mit vár a kamera, (mondjuk egy ServiceManual képében) , vagy ha valakinek van gyári SmartBox-a hozzá, és kimérné, hogy melyik lábon mi történik, annak nagyon hálás lennék... :-)
Köszönöm előre is.
kovacsit
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
üdv tanyalakok!
traveler d1 digit fényképezö,olyan problémával,hogy a lencsétöl max 1cm-re teszem az ujjam gyönyörüen fokuszál,lehet látni a kijelzön,de ha valami távolabbi dolgot akarok fotozni,akkor csak homályok látszanak.
amugy meg hogy lehet szétszedni,mert az lcd felöli rész le akar jönni csak teli van flex kábellel,persze amikhez nem férek hozzá,az optikás rész a tokban meg megsem moccan,pedig már minden csavart kiszedtem...... :evil:
kezd felmérgelni ez a vacak!
üdv:atis
