Szép napot mindenkinek!
Kaptam egy kenwood kdc 8080r autóhifit ami kéri a master kulcsot,kaptam is hozzá de nem megy vele pedig a kulcs működik.
kiolvastam az eeprom tartalmát ha valaki tudna segíteni benne hogy lehet belőlle kitörölni,hogy ne kérjen kódot az jó lenne.Köszönöm előre is!
A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano
U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano
Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
Üdv Mesterek !
Számomra eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztam.
Mi okozhatja ??
Adott egy MTX -Audió (RPT-8), aktív Subwoofer.
Maga az erősítő és a hangszóró is jó ( új).
Másik 2 db új is ugyan ezt produkálta.
CD - DVD és USB is hibátlan.
Viszont a rádió vételkor , még a helyi adókon is torz , recsegő hang hallható.
Olyan erős a zavar hogy a rádió nem talál adókat.
Ha az erősítőt kikapcsoltam , tökéletes a rádió vétel.
Más erősítőkhöz képest , itt csak egy fém lapra van szerelve minden , a többi MDF doboz.
De nem ez ok , mivel más kibelezett , még hűtőborda nélküli erősítők nem okoznak ilyen jellegű zavart.
A hiba keresése közben , csináltam egy zárlatot.
Így már többszörösen összetett hibám van.
A végfok IRFB4020 , amit IRS 3292S hajt. A táp az említett TL494 és 2 db IRF3205.
Viszont több stabilizátor IC -t használnak.
Valamint szolászos titkosított SMD megoldásokkal van megoldva.
Szervusztok.
Szeretnék érdeklődi,hogy mi lehet a probléma a fent nevezet készüléknél.
A motor magasabb fordulatánál a kocsi töltése 13.8V és ennél a feszültségnél a rádió Mercedes-Benz special Becker BE2210 kikapcsól.
Ha a gázról leveszem a lábam akkor vissza áll minden.
Ha valaki találkozott ilyen hibával,szeretném ha megosztaná velem.
Üdvözlettel: buszosgyuri.
