Talán elsőre nem mindenkinek ugyan az jut e címről az eszébe amire gondoltam ezért magyarázatra szorul.
Ismeretes, hogy vannak események helyszínek ahol a telefonokat blokkolni kell valamiféle biztonsági okból. Magyarul a nem lehet vele telefonálni. Érdeklődnék megoldható e ez egyszerű eszközökkel kis hatósugárban. Tehát nem a tornyon keresztül tiltanánk le a készülékeket, hanem úgy mint valamikor a szabadeurópa rádiót a zavarták. Na nem az integető rendőrre gondoltam. Egy analóg zavarforrás készítése az adott 2,4GHz sávban megoldaná e a feladatot.
Lehet, hogy nem is oly egyszerű a kérdés de kíváncsi lennék ezen a téren jártas kollégák véleményére.
Köszönöm Laci
Üdvözlet a Mestereknek
Az egyik ismerősöm (nevezzük Béla bácsinak) kapott egy telefon készüléket.
A probléma az hogy a telefont német országban használták és itt magyar országon nem akar belőle kijönni a tárcsahang. Beledugom a vezetéket és teljesen süket.
(Az sem kizárt hogy rossz.)
Találkozott már valaki hasonlóval?
Mi lehet a probléma?
Több soros kijelzővel rendelkező, telefonkönyv funkcióval ellátott kis okos készülékről van szó. A menüben mindenhez hozzáférést biztosít, de az a bizonyos tárcsahang nem hallható.
Köszönettel Mo-joló testvér.
A címet már kijavíthattad volna!!
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
Szervusztok !
Keresem a SIEMENS HICOM-130 telefon alközpont softverét.
Mellékeket kellene jogosítani, bekapcsolni, stb.
