A fent nevezett mosógép "Fölpörög , mint á...t . " A panelon a motor TRIAC , TRIACMÉRŐ-vel bemérve , rendben . Mivel doksim nincs , ezért a T.G. áramkört nem tudtam beazonosítani . Fotókat teszek föl róla . A segítségeteket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A mosógép panel továbbra is rossz . A motor teljesen rendben . Vesznek másik mosógépet . Nagyon szépen köszönöm , mindenkinek , aki segített . Üdv varga jano
Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
Tiszteletem. A gép saját.Mondá az asszony ,hogy nem csinál semmit. Nézem hát,igaz. Semmi életjel, gép szétkap,perifériák átnézve,stb. A kezelő panelra 5,2 volt megyen rá. Gondoltam egyet ,rádugtam egy witp 82,felültöltős kezelőjét,így kitudott mosniaz asszony ,csak nem fűtötte a vizet. Mondtam neki ,még jó ,hogy ennyit is csinál ezzel a panellal. A kérdésem mi lelhette a kicsikét, 1 smd kondi van benne azt már néztem más,bibit nem találtam. kép lentebb. HALI: A barátom jó voltából,akinél vár rám vagy 80 db mosigép,javításra, egy WIE 107-es donorból megoldva. Működik ez a lényeg, azért köszönöm a segítő hozzá szólásokat. SANYÓ
Sziasztok! Olvastam vissza néhány topikot, de nem jártam sikerrel. EWM1100 panel van benne, nem ad semmi életjelet. Perifériákban hibát nem találtam, panelt elhoztam. LNK cserélve, ellenállás-ok jók, diódák rendben, kondik ok, az smd rész még hátravan. Möghót...? :D
Szép napot!
