SANYO EM-FL50N SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
768.8 KB
MICROWAVE
SANYO EM-FL50N SM service manual (1st page)
Preview of SANYO EM-FL50N SM [1st page]
SANYO EM-FL50N SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO EM-FL50N SM [2nd page]
    SANYO EMFL-50N EMFL50N EMFL 50 EM FL50N EM-FL50N
Whirlpool AWO/D-41125 nem pörög fel /MEGOLDVA!/
Sziasztok! Segítséget kérnék,a fent nevezett mosógép mosni mos csinálja a programot de amikor centrizni kellene nem pörög fel teljes fordulatra.Egy pillanatra elaludnak a lámpái,"elmegy a tápja"és kezdi elölről a fordulat emelését! LNK-t,triacot,motort cseréltem de már kifogytam az ötletekből. Tipp? Üdv. Hálás köszönet a hozzászólásért,jó lett a gép!Csak a második felújított motornál már kezdtem kétségbe esni... A harmadik lett jó!
ElektraBregenz teljes fordulaton indul és utána letilt
Sziasztok! ElektraBregenz WA2120 mosógép bekapcsolás után beengedi a vizet, picit vár és hirtelen max fordulaton megpörgeti a dobot pár másodpercig. Utána olvasva tachogenerátor hibát írnak. Rámérve a "csipogó" funkcióba kapcsolt multiméterrel, megpörgetve a motort, szakaszosan csipogott. Azt olvastam az jónak tűnik. Ellenállást nem mértem, mert nemtudom mi lenne az optimális. Csatlakozók nem kontaktosak. Megnéztem utána az elektronikát. Égésnyomot nem látok. Kondik, diódák jók, a triakot nem tudom hogyan kell kimérni, de nincs teljes zárlat a lábak között. Az 1-es 3-as láb között van kisebb ellenállás. Ötlete van valakinek merre tovább? Köszi előre is.
Lehel fagyasztóláda hőfokszabályozó csere
Van egy kb.30 éves, 200l-es LEHEL fagyasztóládánk. Hőfokszabályozója tönkrement, cserélni kell. Megvettem az új szabályzót, szeretném kicserélni. Az a kérdésem, hogy a "cső" végét az érzékelővel hova kell fogatnom? Hol rögzítődik, hol a helye?? Hogy férek hozzá? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Pablo E
Whirlpool ARC 6700 IX hűtőszekrény nem hűt, nem kapcsol be
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
