Szevasztok! A sógornőméknél a fent említett mosógép F23-as hibakódot ír ki, változó időközönként minden előjel nélkül nélkül mosás közben. Mi lehet a kód jelentése, mert neten nem igazán találok róla? Egyébként telefonban mondta el ezt is nekem személyesen nem láttam a gépet!
Üdv: Géza
Küzdök egy Kennex KXP1052A3 típusú mosógéppel. A mosást minden esetben rendesen megcsinálja, viszont a centrifugálás nem, van hogy kicentrifugál rendesen, van hogy csak rendezgeti a ruhát és ezzel el van de nem centrifugál, ilyenkor vagy megfelezik a ruhát vagy kinyomkodják a vizet belőle, akkor az esetek többségében megcsinálja a centrifugázást, de van hogy még ilyenkor sem. A töltet mennyiség és a ruhák típusa az elmúlt évekhez képest nem változott, a meg szokott mennyiséget rakják bele.
Amit eddig elkövettem: átnéztem a panelt, forrasztások, elko-k, rendben találtam, megnéztem a motort nagyon szépen fut, az áramfelvétele is rendben van, kefék még fele hosszúak, cseréltem szivattyút, mert egy kicsit zörgött, de attól amúgy kivitte a vizet rendesen, de persze a hiba megmaradt.
Kérem segítsetek, hátha valakinek van még valami ötlete,
Üdv,
Gábor
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
