Keresek nevezett készüléket hiánytalan, működő, vagy javítható állapotút.
Van nálam egy Androidos autórádió.
Van benne egy TDA7851L, ami ha felmelegszik, torzít.
Mi a különbség az L és az A között?
https://www.hqelektronika.hu/hu/4x48w-4r-power-ampcar-rad-27p-tda7851a
Kösz
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb. Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
A képernyő jó, látszik is a menű és mindent kijelez, viszont a touch-t nyomva nem reagál. Az előlapon lévő nyomógombok rendben.
Az előlapot a házzal összekötő szalagkábeleket cseréltem, de nem javult meg.
A kijelző és a touch össze van ragasztva azt nem merem bántani, a rajta lévő elektronikán nem látok semmi szokatlant.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Merre keresgéljek?
köszönöm, üdv. P.
