SANYO GARLAND EM-C160 SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
2.2 MB
MICROWAVE
SANYO GARLAND EM-C160 SM service manual (1st page)
Preview of SANYO GARLAND EM-C160 SM [1st page]
SANYO GARLAND EM-C160 SM service manual (2nd page)
Preview of SANYO GARLAND EM-C160 SM [2nd page]
    SANYO GARLAND EMC-160 EMC160 EMC 160 EM C160 EM-C160
Whirpool ADG6550 IX_led 4-et villog (F4 hibakód)
Üdv mindenkinek! TV-s lévén próbálok megküzdeni a mosogatógépemmel. Fent írt típusú (service:854264501800), kijelző nélküli változat. Elindítást követően vizet beereszti, szintszabályozás működik, vizet lezárja. Az 1.programon elkezd dolgozni (10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie). Ezután szépen kiszittyúzza a vizet, majd miután elfogyott a víz, tovább szivattyúz, majd 4-et villog a zöld led, és megáll, a led tovább világít. Reset után ugyanez a helyzet. Kitakarítottam a szűrőt, volt benne egy kis üvegdarab, bár ettől még jól szivattyúzott. Átolvastam az F4-re vonatkozó topikokat is, SM-et letöltöttem, de ebben a verzióban nincs a membrános nyomáskapcsoló sem, és optikai érzékelőt sem találtam benne. Az elektronikai panelt még nem bontottam ki idáig. Tudtok ebben segíteni? Üdv:fridiszerviz
Moulinex FM 1935G felső grilles mikrohullámú sütő mégsem kapcsol ki (megoldva)
Üdvözletem Minden Fórumtagnak!
Sajnos változott a probléma a Moulinex FM 1935G felső grilles mikrohullámú sütőnél!
Az időkapcsoló beégett érintkezőit megjavítva az eszköz továbbra sem kapcsol ki, holott a kapcsoló most már javítva hibátlanul működik, amit a magnetron kiiktatott  transzformátorával is "üzemszerű körülmények között" ellenőriztem.
Ha a kapcsolórészről lecsatlakoztatom a két vezetéket a szerkezet bekapcsolás után csak az ajtónyitó kikapcsolóval áll meg, mint eddig, tehát feltehetően nemcsak a kapcsoló volt összeégve, hanem valószínűleg eladás előtt egy, vagy ki tudja hány vezeték átkötéssel ilyen formában tették működővé.
Ha netán valakinek mégis akad kapcsolási rajza, akkor kérem  segítsen meg vele, amit előre is köszönök!
Köszönetet szeretnék mondani mindegyik, bármilyen segítséggel, ötlettel, tanáccsal, rajzzal segítő fórumtársamnak!
Köszönöm a segítségadásba belefektetett energiátokat, jószándékotokat, tudásotokat, szorgalmatokat!
Végül és nem utolsósorban, nem lekicsinyítve bárkinek is az értékes segítségét, úgy érzem, hogy valaki számomra is, mint ahogy sokunk számára bebizonyította már, hogy nem sok lehetetlennek tűnő probléma van amire nem talál megoldást, hiszen a konkrét eszköz komplett szervizkönyvét eljuttatta hozzám, akit szerintem talán megneveznem sem kellene, hiszen a nick nevét mindenki ismeri, de azért leírom, csak nem veszi rossznéven, Ő „zsugori”.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét, ami igazából jól is esett!
Most már csak az én lustaságomon múlik, hogy a topik témája a gyakorlatban is meg legyen oldva, de én bízom benne, hogy ez is hamarosan meglesz.
Azt hiszem így megelőlegezhetem a (megoldva) feliratot a topik lezárásaként.
üdv
RTZ
Whirlpool Bitron L2158, smd alkatrész beazonosítása
Sziasztok! Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi??? Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne? Köszönöm! Üdv! Imre
Samsung WF0508NXWG nem mos , megoldva .
Sziasztok ! Ez egy talán 10 éves mosó úgy látszik kifogott rajtam . Program indítás után ajtó zár vesz fel vizet húromat teker a motor azt megáll . Hiba kód nincs az idő áll . Centrifugát végig viszi leszivattyúz pörög , centizik és a végén 1 percen áll sokáig lezárt ajtóval , hogy kilép é onnan nem tudom , mert helyszínen nem akartam ülni mellette hosszú perceket . Motor szénkefék jók , mágnes szelepek jók , vízszint érzékelő próbára cserélve , ha elzárom a vizet , dobja a hiba kódot , fűtőszál jó , szivárgásra is mérve . Érdekes , hogy csak "vizes" programoknál , bele értve az öblítést is nem működik , a centrifuga meg jó rajta . Valami ötlet ?
