bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában.
Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges.
köszönöm,
imedve
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
A mosogatógép panelben a Z3M , az alkatrész zárlata miatt , kilyukadt . A helyére az ACS108 betehető ?
A gate ellenállások közül , a két sorba kapcsolt 100R ből.az egyik leégett . Helyére 200R-t tettem . Igy a gate ellenállás 100R+200R=300R .
A tranzisztort , hasonló npn-re , cseréltem.
Várom a tanácsotokat .
Köszönöm
A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa.
Köszi:
N.Á.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze!
Köszi:
N.Á.
