Hozzám került egy használt Elektrolux Intuition EWT9120W mosógép.
Amikor kiakartam próbálni ,azt tapasztaltam ,hogy a leszivattúzáson ,és a centrifuga programon kivül egyik program se fut le hibamentesen mindegyik program elakad ,de nem tdnám megmondani ,hogy épp mit kellene ,hogy következzen az adott programban.A kezelőpulton három LED van arra ami jelzi ,hogy mosás+ öblités ,a második erre a célraszánt LED a centri ,a harnmadik erre a célra szánt az ajtózár.A start gomb LED-je pirosan villog 1Hz-es frekvenciával.
Amit ellenőriztem :
-Ajtózár látszólag rendben.
-Víz hálózat rendben.
- A lefolyó csövet alacsonyra a fürdőszoba összefolyóban vezettem. A mosógépből kifolyó víz jó meleg tehát fűt. Ettől persze nem azt gondolom ,hogy hibamentes a fütő rendszer.
Amit tapasztaltam :
Amikor beszívja a vizet , a hideg vizet a szennyvíz csőben is csordogál a víz. Olyan mintha ami be folyik a mosógépben ki is folyna onnan.A lúg szivattyú nem működik ekkor.
A kiszivattyúzás programon néha kinyomja a vizet ,dugulásra gyanakszom.
Mi lehet a gond ,illetve ,hogy lehet hiba kódról valami leírást ,hol találok ?
"Megoldás" : A mosótér folyat de nagyon.A motor tachogenerátor feletti területen lehet a repedés ahol a víz kifolyik.
Az öblítő programnál megáll hibával. Gyanítom azért mert elfolyik a víz.Friss vizet nem vesz a gép (olyan a program gondolom) és mivel nincs meg a víz szint le áll hibára.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : József Lengyel
Indesit WIXXL166EU mosógépet szeretnék csapágyazni ha lehet egyáltalán. Az üst csavaros, tehát ketté szétszedhető. A dobot sikerült kiütni nagy nehezen. Ezzel a szimeringel viszont még nem találkoztam. Nemtudom hogy egyáltalán ennek így kellett volna szétjönni? Mert a dob tengelyen nincs a szokásos réz gyűrű, amin a szimeringnek kellene futnia. Viszont az üstben sem látom.
Köszönöm előre is a tanácsokat.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncUlocVV2SmRLMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmdfZGs4bzh6M2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2MzTXJ2Vnp5VVE/view?usp=sharing
Megoldás: Fórumtársaknak köszönhetően megrendelve Ebay-ről. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés, semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Jó éjt Mindenkinek. A gépet akárhova kapcsolom, motor nem mozdul. Ha tekergetem a programkapcsolót, vizet vesz, kinyomja, de a motor meg sem mozdul. A programkapcsoló motorja szintúgy. Méricskélés közben a vezérlő ic egyik lábához érintve a műszerzsinórt, a motor felpörög egy másodpercre. Mondjuk úgy, rúg egyet. Az elkón -1000/6.3V-, 5,3V, az ic-n 5.2. És most jön a döbbenet. Fogtam a panelt, elvittem Dr. Merzához. Van, ki e nevet nem ismeré? Alig két hét elteltével jő az sms. Hiba nem jelentkezett.
Tudja valaki miféle periféria-hiba tud olyat okozni, amitől a vezérlő meg se mozdul? Már anennyiben a programkapcsoló tényleg jó.
